  Autodesk REVIT
  Funktionstasten belegen F8 und F10
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Funktionstasten belegen F8 und F10 (8318 mal gelesen)
Bernd Querbach
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Querbach an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Querbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Querbach
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir mal ein paar Tasten belegt, und habe jetzt Probleme mit den Tasten F8 und F10.
Kann man diese nicht belegen, oder gibt es noch einen Trick um doch die Belegung zu ändern?
Gruss Bernd
WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die F8 taste ist bereits belegt. damit lässt sich das kleine befehlsfenster "dynamische ansicht" ein, bzw. ausschalten.
wurde in der txt datei für diesen befehl der shortcut enfernt?
hier ein kleiner auszug:
; "ZC" menu:"Ansicht-Zoom-Vorheriger Bildlauf/Zoom"
; "" menu:"Ansicht-Zoom-Nächster Bildlauf/Zoom"
"VP" menu:"Ansicht-Ansichtseigenschaften"
F8 menu:"Ansicht-Ansicht dynamisch ändern"
; "" menu:"Ansicht-Ausrichten-Nord"
; "" menu:"Ansicht-Ausrichten-Süd"
welche befehle sollen über F8 und F10 aufgerufen werden?
grüße
b.schurig
Bernd Querbach
Techniker
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
F8 sollte Verschieben sein, F9 und F11 funktionieren
F8 bei "Ansicht-Ansicht dynamisch ändern" ist entfernt
F8 menu:"Bearbeiten-Verschieben"
F9 menu:"Bearbeiten-Kopieren"
; "CC" menu:"Bearbeiten-Kopieren"
"RO" menu:"Bearbeiten-Drehen"
"AR" menu:"Bearbeiten-Reihe"
F11 menu:"Bearbeiten-Spiegeln"
F5 sollte Text sein, funktioniert aber leider auch nicht,
F3 und F4 klappen.
F4 menu:"Zeichnen-Bemaßung"
F3 menu:"Zeichnen-Punktbemaßung"
F5 menu:"Zeichnen-Text"
F10 klappt leider auch nicht.
F10 menu:"Werkzeuge-Maßband"
Gruß Bernd
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe auch einiges umbelegt. es scheint mir so, dass die informationen für die F tasten nicht ausschliessliche über die txt datei abgefangen werden. selbst wenn ich F8 nicht belege, oder mit einem anderen befehl belege öffnet sich mir das kleine befehlsfenster der dynamischen ansichten.
die log datei zeigt auch keinen fehler an, ich mach mal ne anfrage bei autodesk.
grüße
b.schurig
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in der 9.1 funktioniert die zuweisung aller f-tasten. ich versuche noch ein bischen mehr zu erfahren, aber das bedeutet ja schonmal, dass das ganze künftig gelöst ist.
grüße
b.schurig
Bernd Querbach
Techniker
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja super.
Vielen Dank.
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hi forum,
ihr habt ein interessantes thema, gibt es denn eine liste mit allen funktionstasten und shortcuts für revit?
http://www.eic-raumbuch.de
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 05. Feb. 2007 editiert.]
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die kurzbefehle findet man in der KeyboardShortcuts.txt im "program" ordner von revit.
grüße
b.schurig
