  Autodesk REVIT
  Wandprofil aus DWG nachzeichnen
Autor Thema:  Wandprofil aus DWG nachzeichnen (1474 mal gelesen)
marsupilami_9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marsupilami_9 an!   Senden Sie eine Private Message an marsupilami_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsupilami_9
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier einen Umbau, die Brandmauer habe ich aus einem Laserscan im Profil als DWG. Jetzt will ich das Profil auf die Wand nachzeichnen.(Profil bearbeiten)
Das Problem ist, dass ich keine in der Ansicht (Beispiel) West angehängten DWG's auch dort anzeigen kann, die DWG's werden eisern auf einer Grundrissebene abgelegt. Gibt es da einen Trick?
(Das Ganze funktioniert nämlich im Familieneditor...)
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsupilami_9 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz sicher, dass die dwg wirklich in der Ansicht importiert wurde? Also: Ansicht West öffnen, Datei > Import > CAD-Formate? Häkchen bei "nur aktuelle Ansicht" gesetzt? Skalierfaktor beachtet? Einfügepunkt beachtet (vielleicht sind die Objekte in der DWG weit weg von BKS 0,0,0)? Geschaut, ob in der dwg das BKS parallel zu deiner Profilzeichnung liegt und nicht räumlich verdreht ist? In der Ansicht die importierten Kategorien auf Sichtbar gestellt?
Fünfmal mit "ja" geantwortet? Dann sollte alles klappen, wenn nicht, bitte das Projekt und die DWG per PM an mich schicken, ich schau es mir dann morgen an...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fünfmal kann ich nicht mit Ja antworten, weil ich AutoCad nur sehr schlecht kenne (komme von MicroStation).....aber es hat jetzt wirklich funktioniert, es war ein Problem mit den Einheiten. Obwohl ich in Autocad "vermeintlich" Milimeter als Einheiten sehe, funktioniert es nur mit Metern...der erste Import war also einfach zu klein um gesehen zu werden:-)
