  Autodesk REVIT
  Konturdaten von Bauteilen mit Applikation auslesen
Autor Thema:  Konturdaten von Bauteilen mit Applikation auslesen (1320 mal gelesen)
koepernikus
Sehen Sie sich das Profil von koepernikus an!   Senden Sie eine Private Message an koepernikus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koepernikus
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helferlein,
Eine Frage an diejenigen, die schonmal mit der API von Revit (Structure 3) gearbeitet haben: Ich bin ein wenig verzweifelt auf der Suche nach einer Möglichkeit die Konturdaten von Körpern/Objekten/Bauteilen mit Hilfe einer Applikation auszulesen. Genauer gesagt geht es darum für jeden (Eck-)Punkt die Koordinaten zu bekommen. Wenn mir da jemand helfen könnte wäre das nicht nur gigantisch!!!
Grüße aussm Pott
  Uli.Koepernik
koepernikus
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach, ich nochma...
Ich kann wohl die Anfrage mittlerweile selber beantworten. Und so schwierig ist das auch nicht. Aber vielleicht hat jemand anderes dasselbe Problem.
Über den Member "Geometry" der Klasse "Element" kommt man grundsätzlich an die Informationen jeder Instanz. Das Hauptproblem liegt darin, dass "Geometry" bei der instanziierung als Objekt den Parameter "Options" vom Typ 'Options' verlangt. Die Methode 'Autodesk.Revit.Creation.Application.NewGeometryOptions()' Liefert diesen Parameter.
Mein Problem war, dass ich 'Autodesk.Revit.Options' verdächtigte dieser Parameter zu sein, weil ich nach Optionen suchte, sie schon existieren und nicht im Traum daran dachte erst noch welche basteln zu müssen.
Ich hoffe, dass ich nicht nur mir mit dieser Antwort geholfen habe...
Grüße an alle, die sich schonmal durch die API gekämpft haben.
Uli
