  Autodesk REVIT
  detaillinien in linien umwandeln
Autor Thema:  detaillinien in linien umwandeln (1175 mal gelesen)
mmhs
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mmhs an!   Senden Sie eine Private Message an mmhs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmhs
RAC2008
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich eine Möglichkeit, Detaillinien in Linien umzuwandeln (und umgekehrt)? Es gibt zwar ein Kontrollkästchen "Detaillinie" im Eigenschaften-Dialog von Linienobjekten, aber es ist ausgegraut.
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmhs 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das wechseln ist nicht möglich. es sind 2 unterschiedliche systemfamilien. diese sind im aufbau sehr ähnlich, daher sind auch die gleichen punkte unter grafiken in den eigenschaften aufgelistet.
grüße
b.schurig
mmhs
Architekt
RAC2008
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
M. Hasse
