  Autodesk REVIT
  wiederherstellen-datei kleiner als original
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  wiederherstellen-datei kleiner als original (1710 mal gelesen)
mmhs
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mmhs an!   Senden Sie eine Private Message an mmhs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmhs
RAC2008
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite an einer Datei, die ungefähr 20 Mb gross ist. Das Programm stürzt ab und erlaubt mir, die Datei als Wiederherstellen-Datei zu sichern. Diese ist dann ca. 5 Mb gross. Aehnliches ist mir mit einer anderen Datei schon früher passiert. Die Wiederherstellen-Datei scheint alle Informationen zu erhalten, ausserdem wurde die Originaldatei kurz zuvor von nicht Verwendeten bereinigt.  Frage: ist doch Information verloren gegangen oder ist die Originaldatei unnötigerweise auf das vierfache aufgebläht?
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmhs 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
so pauschal kann ich das nicht sagen, wenn dann bräuchte ich beide dateien.
wir die grosse datei durch zippen merklich kleiner?
grüße
b.schurig
mmhs
Architekt
RAC2008
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
die Originaldatei wird durch zippen nicht wesentlich kleiner (17 stat 19 Mb). Ich weiss nicht, ob ich hier 25Mb Dateien anhängen kann/soll, aber wie gesagt, es scheint keinen Datenverlust gegeben zu haben.
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmhs 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei defekten daten, bzw. bei irrational aufeblähten daten habe bisher die erfahrung gemacht, dass diese gezippt wieder eine reale grosse haben. daher die frage nach dem zip.
wenn in der "kleinen" zeichnung alle daten enthalten sind, dann ist ja alles ok.
grüße
b.schurig
