  Autodesk REVIT
  Revit 9 Bücher?
Autor Thema:  Revit 9 Bücher? (2243 mal gelesen)
Andre Furter
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Andre Furter an!   Senden Sie eine Private Message an Andre Furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre Furter
Intel P4, 3.2GHz
Asus P4C800-E Deluxe
2GB DDR Ram
2xRaptor 74GB, S-ATA, 10'000rpm
Raid 0 stripe
PNV Quatro FX 1100
Windows XP Pro
Acad 2007
Inventor 11 pro
VIZ 2005
Revit Building 9
erstellt am: 17. Jul. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
bin ganz neu in disem bereich. habe revit 9 erworben und zwei tage schulung hinter mir.
jetzt hätte ich gerne ein nachschlagewerk in deutsch.
gibt's sowas?
gruss andré furter
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 17. Jul. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
unter dem "hilfe" pulldownmenü verbirgt sich der punkt "erste schritte", ein pdf dokument, dass natürlich ausgedruckt werden kann.
weiter gibt es die "übungslektionen", ein tutorial mit beispielzeichnungen für die praktische anwendung.
(für konkrete fragen gibt es dann noch die suchen funktion in der hilfe)
grüße
b.schurig
Andre Furter
Innenarchitekt
Intel P4, 3.2GHz
2GB DDR Ram
Raid 0 stripe
PNV Quatro FX 1100
Windows XP Pro
Acad 2007
Inventor 11 pro
VIZ 2005
Revit Building 9
erstellt am: 17. Jul. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo b.schurig
danke für die den raschen input.
am bildschirm zu lesen ist das eine.
unter dem sonnenschirm im buch zu blättern und beigestellt einen longdrink ist was anderes. (g)
bis bald
André
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 17. Jul. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zum longdrink würde ich das pdf empfehlen
grüße
b.schurig
Andre Furter
Innenarchitekt
Intel P4, 3.2GHz
2GB DDR Ram
Raid 0 stripe
PNV Quatro FX 1100
Windows XP Pro
Acad 2007
Inventor 11 pro
VIZ 2005
Revit Building 9
erstellt am: 24. Jul. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
das ergab aber einen sehr sehr langdrink bei fast 700 seiten.
gruss andré
mmhs
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mmhs an!   Senden Sie eine Private Message an mmhs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmhs
RAC2008
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ueber irgendeinen Blog habe ich diese Seite gefunden: http://www.autodeskstore.com/home/store.pl
Offenbar gibt es also zumindest auf englisch die Handbücher in gedruckter Form und offenbar für (manche?) Lizenzinhaber sogar gratis. Ob es sowas auch für deutschsprachige Kunden gibt???
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
meines wissens gibt es auch italienische bücher.
die deutschen müssen erst einmal erstellt, gedruckt und veröffentlicht werden. das braucht zeit.
in den usa ist revit schon viel länger auf dem markt, daher ist es auch nicht so verwunderlich, dass es hier mehr material gibt.
grüße
b.schurig
