 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Grundrisse mehrmals in Plänen verwenden (2367 mal gelesen)
Hänk Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 10.05.2004 AutoCAD 2005
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich teste gerade eine Revit 9 Demoversion und habe zu der Verwendung von Grundrissen in Plänen eine Frage. Ist es nicht möglich einen Grundriss mehrmals in unterschiedlichen Planzusammenstellung zu verwenden? Z.B. sollte es doch möglich sein ein DIN A2 mit dem Erdgeschoss in 1:50 darzustellen und gleichzeitig ein DIN A3 mit dem selben Grundriss in 1:100. Über Ebene duplizieren geht das schon, nur verliert da Revit sein Motto "einmal ändern, überall wirds angepasst",denn dann muss ich jeder Ebene die Änderungen manuell nachtragen. Wie gehe ich richtig vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hänk
Hänk Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Asgard Mitglied Techniker
 Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hänk
Mal ne kurze Zwischenfrage: Demo 9 in Deutsch oder Englisch ? Konnte bislang nur die Englische auftun, die bringt einen aber nicht wirklich weiter. Hat einer sonst vielleicht noch Informationen, wann die deutsche 9 erscheint ? Gruss Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, Notebook 2Ghz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hänk
erstellt am: 07. Jul. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hänk
Hallo Iris, danke für die Info. Hab mal sofort eine Frage, geht es jetzt ein komplettes Haus zu spiegeln ? Weiß jemand zufällig, wo man eine 9'er Demoversion bekommen kann ? Gruss Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, Notebook 2Ghz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hänk
hallo, ja man kann ein komplettes haus spiegeln, wobei es aber in ausnahmefällen bei der treppe vielleicht ein bischen klemmt. ich habe in der 9 noch kein grosses projekt gezeichnet und kann es nur nach der 8.1 beurteilen. eine demo cd könnte ich verschicken, dafür brauche ich aber die adresse, am besten per pm. natürlich gibt es die demo auch bei jedem anderen händler. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
