  Autodesk REVIT
  V8.1 Ordner Familienvorlagedateien
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  V8.1 Ordner Familienvorlagedateien (1525 mal gelesen)
mmhs
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mmhs an!   Senden Sie eine Private Message an mmhs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmhs
RAC2008
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin etwas verwirrt, was die Anordnung der Ordner im Standardpfad für Familienvorlagedateien anbelangt. Einige der Ordner kommen doppelt vor (z.B. Türen, Stützen) einmal im Wurzelverzeichnis (Metric Library) und einmal im Unterordner "Architektonisch", jeweils mit unterschiedlichem Inhalt. Grundsätzlich finde ich es recht schwierig, die jeweils passende Vorlage zu finden. Oder steht da ein Konzept dahinter, dass ich nicht verstehe?
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmhs 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich vermute hier sind ausser den "normalen" familien noch zusätzliche hinzugefügt worden. bei der installation und auch auf der autodesk hompage: http://revit.autodesk.com/8.0/common/DownloadContent.asp?de
kann der content ja erweitert werden. natürlich sind hier auch einige familien doppelt vorhanden.
in revit 9, ist der content von autodesk schon für die standardinstallation deutlich erweitert und überarbeitet worden. es gibt wesentlich mehr familien und diese tragen eindeutige bezeichnungen. hier sind die passenden sachen leichter zu finden.
grüße
b.schurig
mmhs
Architekt
RAC2008
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die Information.
