 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Ansicht von Bauteilen unter einem Dachfenster (1329 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
 Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein kleines Problem, vielleicht weiß ja jemand Rat. Untereinem Dachfenster ist eine Toilette, leider wird diese durch das Dachfenster verdeckt. Gibt es eine Möglichkeit die Toilette sichtbar zu schalten? Gruss Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8.1, Notebook 2Ghz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 19. Jun. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
hallo, wenn das wc unter der dachschräge ist, dann wird es auch vom dach verdeckt. hier kann man mit einem planbereich, das wc durchscheinen lassen, in dem man die schnittebene nach unten setzt. bei einem dachfenster funktioniert der trick leider nicht. ich werde weitersuchen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
berlio Mitglied architect
 Beiträge: 5 Registriert: 08.07.2006
erstellt am: 08. Jul. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
erstellt am: 10. Jul. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
hallo, ich glaube sie meinen den befehl "verdeckte linien anzeigen", den gibt es aber erst ab revit 9. und auch hier ist es nicht so einfach, da das dachfenster nicht sichtbar ist, aber für den befehl angewählt werden muss. ich habe mir die konstellation nochmal unter der 9-er version angesehen. das wc habe ich zuerst 1/3 aus dem dachfenster herausgeschoben, dann einen neuen planbereich mit dach, dachfenster und wc erstellt. dieser wurde dann von den höhen so eingestellt, dass ein stückchen des wcs sichtbar ist. nun kann der befehl verdeckte linien anzeigen genutzt werden, danach das fenster wieder an die richtige position schieben und den planbereich löschen. was einfacheres hab ich bisher nicht finden können. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
