  Autodesk REVIT
  Erkennen von importierten Teilen
Autor Thema:  Erkennen von importierten Teilen (1307 mal gelesen)
judas
Sehen Sie sich das Profil von judas an!   Senden Sie eine Private Message an judas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für judas
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein paar Fragen zum Import von AutoCAD nach Revit.
1)Wenn man DWG Pläne nach Revit Importiert, verhalten sich ja die Linienstrukturen so wie in AutoCAD. Wie kann man diese auf ein Revit-Format übertragen, so dass man z.B. bei einer Vorgabe von verschiedenen Ebenen eine 3D Darstellung erzeugen kann?
2)Warum werden Elemente wie Türen, Tische, etc. nicht automatisch von Revit erkannt, bzw wie könnte man dies ändern??
Vielen Dank schon mal  für eure Bemühungen
judas
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judas 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in revit kann man die dwg dateien einzeln für die jeweilige ebene einlesen. die gewünschte ebene sollte aktuell sein und beim import sollte in dem fall die option "nur aktuelle ansicht" aktiv sein.
wenn eine autocad datei mehrere ebenen hat, dann sollte diese in die einzelenen ebenen gesplittet werden und einzeln zugewiesen.
in autocad gibt es keine objekte mit den eigenschaften türe oder tisch. wie sollen hier infos übertragen werden, die nicht vorhanden sind?
vermutlich sind die objekte blöcke, aber ein block kann jeden inhalt haben.
grüße
b.schurig
judas
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die rasche Antwort.
Das mit den Blöcken ist mir jetzt auch klar, denn ich habe einfach versucht erst eine bestehende Revit Datei zu exportieren und danach wieder zu importieren, um den Unterschied einer Revit Datei im Original und im importierten Zustand zu ersehen. Darum waren die ganzen Elemente wie Tür, Tisch, etc. in der bestehenden Zeichnung vorhanden.
Vielen Dank noch einmal.
judas
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hätte ich allerdings noch eine Frage:
Revir erkent die in AutoCAD erzeugten Wände, urw., allerdings als die von dort dargestellten Linien. Wie kann man diesen Linien nun ERigenschaften wie z.B. Wand oder aber Fenster,... zuordnen. Geht das oder müssen alle Elemente neu überzeichnet werden? Dann würde der Import doch alleine nur als Vorlage/Schablone dienen.
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judas 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
leider kann ich nicht wirklich folgen.
es gibt in autocad keine wände oder fenster, sondern nur linien, volumenkörper oder flächen, um es mal ganz grob auszudrücken.
der grundriss kann nicht umgewandelt werden, die elmente werden durchgezeichent.
eventuell kann man die daten auch im sat format einlesen, wenn es sich um eine 3d konstruktion handelt.
wo kommen die zeichnungen denn genau her?
wurde reines autocad, autocad + applikation oder das adt genutzt?
grüße
b.schurig
judas
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bestehende DWG-Pläne (Aus AutoCAD 2006) in das Revit-Format importieren und diese dort in einer 3D-Ansicht darstellen.
d.h. Grundrisse im DWG-Format sollen danach ein fertiges Gebäude in Revit ergeben.
Daher meine Fragen.
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judas 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in dem fall bestehen die zeichnungen ja "nur" aus dummen elementen.
die bauteile werden erst über revit erzeugt, in dem fall die dwgs einzelen in die ebenen importieren und den grundriss mit echten wänden, fenstern, türen ... nachzeichnen.
grüße
b.schurig
judas
erstellt am: 24. Apr. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welchen Vorteil/Nutzen bietet denn dann die Option "Import" in Revit?
Sollte man sich demnach nicht auf eines der beiden Programme AutoCAD oder Revit festlegen und das jeweilige Projekt in dem favorisierten Programm fertigen?
Oder bietet der Import eine imensen Vorteil, die ich bisher leider noch nicht erkannt habe?
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 24. Apr. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judas 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
über den import befehl können zum beispiel die lagepläne imporiert werden, punkte für geländermodelle, details, bestandspläne ...
der import befehl ist wirklich sinnvoll und wichtig.
autocad ist eher für das zeichnen in 2d gedacht und branchen unabhängig, revit ist speziell für den baubereich entwickelt worden
und arbeitet in 3d. daher gibt es in revit fenster, wände, türen, dächer, decken, wcs und vieles mehr.
grüße
b.schurig
