  Autodesk REVIT
  Füllmuster ändern bzw. importieren
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Füllmuster ändern bzw. importieren (5818 mal gelesen)
Giacomo
Dipl.-Ing. Arch.
Sehen Sie sich das Profil von Giacomo an!   Senden Sie eine Private Message an Giacomo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giacomo
ADT 2006
Revit 8.1
Win 2000 SP 4
524 kB RAM
Athlon XP 2800+
erstellt am: 28. Mrz. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
importlineweights-dwg-AIA.txt
Da ich erst seit kurzem versuche mit Revit 8.1 zu arbeiten, folgende Fragen ans Forum:
1.) Wie kann ich die Stahlbeton-Schraffur, die ein benutzerdefiniertes Füllmuster ist, bearbeiten (kleinerer Linienabstand)? Wenn man nämlich unter Einstellungen > Füllmuster, Mustertyp Zeichnen > Beton - Stahlbeton > bearbeiten anklickt erscheint keine Voransicht. Die Schraffur ist weder in der "revit.pat" noch in der "revit metric.pat" gelistet. Ja wie denn dann bearbeiten?
2.) Habe von revitcity.com (nachdem ich Cookies zugelassen und unter JOIN mich registriert und eingeloggt habe) einige .pat-Dateien, fill patterns (=Schraffuren) gedownloaded, konnte aber einige davon anfänglich nicht als Füllmustern importieren. Beispiel: Batt Insulation - modell http://www.revitcity.com/patterns.php?action=view&pattern_id=124
Bekam dann die Fehlermeldung: Kein Muster vom Typ "Zeichnen" gefunden.
Hier der Hinweis für alle: unter Einstellungen > Füllmuster, Mustertyp von Zeichnen auf Modell umstellen (vgl. Namensgebung: Batt Insulation - modell!), dann klappt der Import.
ABER: Der Maßstab läßt sich nicht verändern!?
Was hat es desweiteren mit der zusätzlich zur pat-Datei heruntergeladenen txt-Datei auf sich? Beispiel siehe Anhang
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen Dank vorab
Axel
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giacomo 10 Unities + Antwort hilfreich
beton_grob.pat.txt
beton_schmal.pat.txt
hallo,
ich habe 2 neue muster für stahlbeton gemacht, ein schmales und ein grobes.
nach dem laden das .txt löschen.
grüße
b.schurig
Giacomo
Dipl.-Ing. Arch.
ADT 2006
Revit 8.1
Win 2000 SP 4
524 kB RAM
Athlon XP 2800+
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Barbara,
werde es bei Gelegenheit ausprobieren. Bin aus Termingründen übergangsweise wieder zu meiner Haßliebe ADT zurück, da ich mit Revit im Endeffekt noch zu langsam bin.
Danke Axel
