  Autodesk REVIT
  Raumflächen innerhalb Fassaden
Autor Thema:  Raumflächen innerhalb Fassaden (1868 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Flächenberechnung eines Raumes sind bei "normalen" Wänden die Innenkanten der Wände als Raumgrenzen maßgebend.
Nicht so, wenn es sich bei der Wand um ein Fassadensystem handelt, dessen Fassadenelemente aus Wänden (z.B. Stb. 20cm dick) besteht.
Dann wird als Raumgrenze von REVIT die Fassadenachse "genommen".
Weiß jemand eine Möglichkeit, in der Fassade diese Eigenschaft zu ändern?
Ich möchte nicht jeden einzelnen Raum mit Raumtrennlinien umfahren müssen, damit ich eine korrekte Flächenauswertung bekomme......
Iris
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
das lässt sich nur über einen cleveren Umgang mit den Versätzen der Pfosten und der Position der eingefügten Elemente (Wände) realisieren.
- Man lege den Pfostenversatz in der Familie so fest, dass er der halben Tiefe des Profils entspricht (auf jeden Fall einen positiven Wert verwenden, bei negativen Versätzen werden die Füllungen nicht korrekt verschnitten)
- Man wähle anschließend die Füllungen aus (eine Füllung auswählen, dann rechte Maustaste > Elemente auswählen > Elemente auf Basisbauteil auswählen) und stelle die in den Eigenschaften der Füllung die Positionslinie z.B. auf tragende Schicht:innere Oberfläche, so dass sich wieder eine "flächige" Struktur ergibt. Alternativ kann man auch den Verastz der Elemente auf den gleichen Wert wie bei den Pfosten setzen, hat den gleichen Effekt.
Das Ergebnis ist, dass die "Positionslinie" der Fassade nun an der Innenseite liegt und somit wieder eine korrekte Raumauswertung möglich ist.
Leider kann man bei den Fassadentypen (noch) keinen Versatz für die Füllungen angeben, damit wäre das ganze noch etwas einfacher, weil nicht mehr objekt- sondern typbezogen ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
danke für Deinen Work-arround.
(wie immer ganz toll beschrieben!)
Für neu zu zeichnende Projekte werden wir das so anwenden.
Nur wenn ich jetzt anfage, unser komplettes Gebäudemodell, dass
aus sehr vielen Fassaden besteht "umzubasteln", dann ist der Aufwand enorm, da sich ja nicht die Fassadenachse in Ihrer Lage verändert, sondern das "Füllelement": d.h. alle Fassaden stimmen in
Ihrer Lage nicht mehr.
Da sind wohl Raumtrennlinien das kleinere Übel.
Noch was: was machst Du denn bei solchen Fassaden mit den Fenstern? Negativer Verstatz zur Fassadenachse wird von REVIT ja nicht akzeptiert.
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 16. Mrz. 2006 editiert.]
