  Autodesk REVIT
  Höhenkote im Grundriss
Autor Thema:  Höhenkote im Grundriss (1768 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal eine kleine Frage. Ich wollte in den Grundrissen die Höhe des Fertigfußbodens angeben.
Früher war das über den Punkt Höhenkote auch möglich. Jetzt finde ich den Punkt nicht mehr. Unter Punktbemaßung kann ich nur den Schnitt mit Höhenpunkten versehen.
Wie bekomme ich die Familie mit den Grundrisshöhenpunkten in die Punktbemaßung.
Gruss und Dank
WinXP SP2, Revit 8.1, Notebook 2Ghz, 1GB RAM
Asgard
Techniker
erstellt am: 12. Mrz. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
habs jetzt rausgefunden.
Hatte ein Projekt verwendet, dass ich in Revit 8.0 angefangen hatte, und jetzt in 8.1 weiterbearbeite.
Wenn man dann versucht weiterzuarbeiten, wird man feststellen, dass alles im A***h ist.
Ich hab dann ein neues Projekt erstellt, und die Projekteinstellungen vom neuen in das alte Projekt übernommen. Dann funktioniert auch alles wieder.
Gruss Bernd
