  Autodesk REVIT
  Grundlage Revit
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grundlage Revit (1662 mal gelesen)
slide
EMEA Education Solutions Specialist, AEC
Sehen Sie sich das Profil von slide an!   Senden Sie eine Private Message an slide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slide
Pentium 4M
Windows VISTA
2 GIG Ram
Revit 2010
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt kommt nochmal eine Grundlagen-Frage.
Wir haben Revit jetzt getestet. Eine große Hürde ist unserer Meinung die Planverwaltung und Planlayout.
Ein Grundriß wird ja in mehreren Maßstäben geplottet und mit Zusatzinformationen wie z.B. Bodenbeläge und Deckenbekleidung. Das sind mindestens 7 Pläne. Ich muß doch LEIDER immer eine Ansicht duplizieren. Das ist doch umständlich und fehleranfällig.
Da wir ADT User sind ist es für uns logischer in der Datei (Ansich) des Grundrisses alles zu pflegen und auf den Plänen dann nur bestimmte Informationen sichtbar schalten.
Also wie macht Ihr das? Wie geht es mit mehreren Quadranten. Wenn das Problem nicht zu lösen ist haben sich die Vorteile von Revit aufgelößt.
Ich bitte um konstruktive Nachrichten. Anwender aus Großbüros (Krankenhäuser, Chip Fabriken)wären auch gut.
Slide
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slide 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die bodenbeläge sollen doch sicher im raumstempel angezeigt werden, oder? hier könnte man die steuerung der anzeige über die einstellung grob/mittel/fein in der raumbeschriftungsfamilie regeln.
für die deckenbekleidung wäre es denkbar eine eigene familie zu erstellen und dazu auch noch eine eigene beschriftungsfamilie zu erzeugen. diese können dann über die beschriftungskategorien gesteuert werden, über die beschriftungskategorien kann die sichtbarkeit im entsprechenden grundriss direkt gesteuert werden.
hier bräuchte ich noch genauere informationen.
grüße
b.schurig
slide
Pentium 4M
Windows VISTA
2 GIG Ram
Revit 2010
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Barbara,
Danke für die schnelle Antwort. Es ist ja eine grundlegende Entscheidung vielleicht mit Revit zu arbeiten und nicht mehr ADT.
Ich möchte viele unterschiedliche Darstellungen eines Grundrisse auf Papier bringen können. Die Beläge waren nur ein Beispiel. Die Vier Maßstäbe wären der Anfang. Duplizieren ist einerseitz ganz nett, weil ich immer nur das BEschrifte und vermasse was ich auch in dem jeweiligen Maßstab gebrauche, aber es ist doch so, daß ich in einem Arbeitsbereich (Ansicht) etwas erlegigen muß und dann fällt mir etwas auf, daß ich auch noch ändern will. Ich möchte mich aber nicht an den Maßstab oder die Detailierungsstärke binden. Es sollte frei sein. Ist ja nicht. Ein Programm darf so etwas nicht festlegen.
Da ich in Deinem Profil sehe, arbeitest Du auch mit Aucad/ADT. So wie Du da mit Xrefs und Mansfens Pläne gelayoutet hast kannst Du mit Revit es ja nicht gleich machen. Wie machen das denn andere Anwender, die auch mal 10 Quadranten bei einem Grundriß haben oder einen Grundriß in 10 unterschiedliche Informationsgräde darstellen möchten.
Es geht mir um die Grundlage bei Revit. Es ist sonst klasse, aber ich glaube da bleibt es stehen.
Wie sind da Deine Erfahrungen.
Björn
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slide 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die arbeitsweise ist eine komplett andere in revit, hier muss man als adt anwender die alte arbeitsweise abstreifen.
die pläne entsprechen ja ganz grob den layouts, in die dann wiederum die ebenen/ansichten/deckenpläne als "ansichtsfenster" eingefügt werden.
in meinen augen wäre es sinnvoll, dass eine ebene mehrfach genutzt werden kann. damit würden die kopien auch wegfallen.
das thema hatten wir hier auch schonmal ansatzweise im forum. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000088.shtml
revit building 9 ist ja nicht mehr so weit weg, und ich bin wirklich sehr gespannt was sich diesbezüglich alles ändern wird.
fakt ist, momentan kann man die ebene nur einmal zuweisen und kommt nicht um die kopie herum.
oder man spart sich die kopie und erstellt fürs plotten immer einen neuen plan   .
grüße
b.schurig
slide
Pentium 4M
Windows VISTA
2 GIG Ram
Revit 2010
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Frage ist ja auch, ob die das in der 9er schaffen. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Aber nehmen das alle Anwender denn so hin? Dein Einwand ist gut, aber ich glaube wir werden dann Revit nur beobachten und nicht einsetzen. Warten auf Juni...
Vielen Dank
Björn
slide
Pentium 4M
Windows VISTA
2 GIG Ram
Revit 2010
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es denn noch andere Meinungen und erfahrungen von anderen Usern?
kleiner Zusatz
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slide,
wir sind ein größeres Planungsbüro, das neben anderer CAD-Software seit gut
einem halben Jahr nun auch mit 10 REVIT Arbeitsplätzen ausgestattet ist.
Die Anwender haben früher mit ADT 3.3 geabeitet und sind nach einiger
Zeit Projektarbeit von REVIT trotz einiger Anfangsschwierigkeiten (siehe Forumsbeiträge  )mehr überzeugt als vom ADT.
Natürlich hoffen wir auch auf einen "großen" Schritt mit der 9er-Version.
Aber auch die 8.1 ist durchaus "alltagstauglich".
Iris
