  Autodesk REVIT
  Import DWG
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Import DWG (1986 mal gelesen)
pr
Sehen Sie sich das Profil von pr an!   Senden Sie eine Private Message an pr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pr
REVIT 8, AutoCad 2006
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
folgende frage:
beim import (auch verknüpfung) hat die dwg-zeichnung einen riesigen rahmen. wenn man auf "zoom-grenzen" geht, erscheint die zeichnung winzig klein in einer ecke.
weiß jemand, wie man diesen rahmen löschen kann?
ich habe es auch schon mit "teilweise auflösen" versucht, der rahmen ist allerdings nicht sichtbar und lässt sich nicht anpacken.
gruß, petra
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dieser rahmen stellt die umgrenzung der dwg datei dar. vermutlich liegen bei der zeichnung noch kleinere objekte am rand, daher ist der rahmen so riesig.
wie sieht die zeichnung im autocad nach dem befehl zoom grenzen aus?
freundliche grüße
b.schurig
pr
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in AutoCad wird nur angezeigt was ich brauche, nach dem befehl zoom-grenzen. es kann also nichts anderes darauf liegen.
kann es sein, dass man die umgrenzungslinien in der vorheringen REVIT-Version anpacken konnte, nach dem teilweise auflösen?
es hat nämlich mal funktioniert, ich bin mir nur nicht mehr sicher wie.
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
waren im autocad auch alle layer an, wurde die zeichnung geprüft und bereinigt?
was passiert, wenn man den zeichnungsinhalt als wblock ausliest?
wurde die dwg nur in das aktuelle geschoss importiert, oder in alle ansichten?
grüße
b.schurig
pr
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo frau schurig,
vielen dank für ihre tips, ich habe eine möglichkeit gefunden.
ich wandel die zeichnung in einen block (im autocad), importiere die zeichnung in revit, markiere die importierte dwg dann "teilweise auflösen" und aus dem riesigen umgrenzungsrahmen wird ein kleiner. nach dem befehl zoom grenzen erscheint die zeichnung in voller größe.
gruß, petra
ps: es handelte sich um fussbodendetails, die ich nicht in eine ebene importiert habe, sondern in zeichenansichten (details), dort habe ich beim import nicht die möglichkeit den Hagen "nur aktuelle ansicht" zu setzen.
pr
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
obwohl es mit "in block umwandeln" funktioniert, haben wir jetzt noch etwas entdeckt. durch soficad ist ein Layer "ASO_FRZ" in der Layerstruktur, der diesen großen rahmen erstellt. dieser layer ist gefroren.
- layer auftauen
- rahmen löschen
- layer bereinigen
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in dem fall waren nicht alle layer an bei dem befehl zoom grenzen und der rahmen wurde daher nicht berücksichtigt.
der layer muss nicht zwingend bereinigt werden, wichtig ist nur, dass die liniengrafik gelöscht wird.
grüße
b.schurig
