  Autodesk REVIT
  Öffnungen kopieren
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Öffnungen kopieren (1540 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo REVIT-Anwender,
in einem Gebäude mit unterschiedlichen Stockwerkshöhen haben wir im EG Aussparungen (mit dem Befehl Öffnung) erstellt.
Da diese Aussparungen in den darüberliegenden Ebenen gleich sind,
bietet es sich an, diese zu kopieren. Ein Problem ergiebt sich aber, da die kopierten Aussparungen im oberen Stockewerk nicht in der Wand
sondern in der Decke "landen" und somit von der Wand getrennt und nicht mehr korrekt dargestellt werden (nicht sichtbar).
Wie würdet Ihr dieses Problem lösen?
Iris
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kann denn nicht beides zusammen, also wände und aussparungen ins nächste geschoss kopiert werden?
grüße
b.schurig
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
was hat das für Vorteile?
Die Aussparungen bleiben doch in der Abhängigkeit zur Wandoberkante
erhalten und zusätzlich muss diese dann wieder an die nächste Ebene angepaßt werden.
Oder mach´ ich was falsch?
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 20. Feb. 2006 editiert.]
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die wände werden ja normalerweise abhänig von den ebenen erstellt,
damit sollte dann keine anpassung der wände an die höhe der nächsten ebene nötig sein.
die abhänigkeit der aussparungen ist auf die wändhöhe bezogen, so dass sich dann alles automatisch anpassen sollte.
grüße
b.schurig
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht steh´ich ja gerade auf der Leitung......
Stockwerkshöhe Ebene 0:  3.50m
Wand in Ebene 0 : Basisversatz 0,00
                  Obere Abhängigkeit : Bis Ebene 1
Stockwerkshöhe Ebene 0:  3.30m
Kopie der Wand aus Ebene 0 eingefügt in Ebene 1:
Die Wand behält ihre Höhe - REVIT meldet logischerweise eine Überlappung der eingefügten Wand mit der Wand in Ebene 2.
Iris
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
natürlich wird dann eine ebene höhe die alte wand nicht mehr benötigt.
eventuell könnten sie mir auch den aktuellen stand mailen, damit ich mir die situation genauer ansehen kann.
grüße
b.schurig
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Der "Öffnungs"-Befehl ist meiner Meinung nach in der aktuellen Version noch nicht so ideal, speziell nicht, um damit Aussparungen in Wände zu zeichnen.
Nachteile sind zum einen die etwas friemelige Plazierung (keine Fangpunkte, nachträgliches Verschieben etc...), zum anderen (was gravierender ist), dass in einer Maßkette die Höhe dieser Öffnung nicht mit vermaßt wird.
Und wie bereits ausprobiert funktioniert auch das Kopieren zwischen den Ebenen nicht sauber ...
Ich arbeite hier mit dem Bauteil "DE_Wanddruchbruch", bzw. habe mir diese Familie entsprechend angepasst, dass das "Kreuz" nicht mehr zu sehen ist (siehe angehängtes File "DE_Wandöffnung"). Diese Öffnungen lassen sich wesentlich leichter plazieren, editieren, vermaßen und auch zwischen verschiedenen Ebenen kopieren. Es sind wandbasierende Bauteile (im Prinzip wie eine Tür) und sie fügen sich auch nicht versehentlich in Decken ein ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Lars,
danke,Deine Wandöffnung-Familie ist gut.
Nur kann sie leider auch nicht die gewünschte Abhängigkeit zur Decke
darstellen:
Stockwerkshöhe EG 3.00m - OK Aussparung bündig mit UK Decke
Stockwerkshöhe OG 2.80m - OK Aussparung 20 cm über UK Decke (soll aber auch mit UK Decke bündig sein)
Wir basteln weiter.........:-))
Iris
