  Autodesk REVIT
  3D-Volumenkörper aus AutoCAD
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  3D-Volumenkörper aus AutoCAD (904 mal gelesen)
jgreve
Sehen Sie sich das Profil von jgreve an!   Senden Sie eine Private Message an jgreve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jgreve
erstellt am: 16. Feb. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wie ist es möglich, aus AutoCAD importierten bzw. Verknüpften 3D-Volumenkörpern ein Material (z.B. Beton) zuzuordnen?
MfG, jgreve.
wopi2006
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wopi2006 an!   Senden Sie eine Private Message an wopi2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wopi2006
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgreve 10 Unities + Antwort hilfreich
über vv (überschreiben der sichbarkeiten) ist es möglich im Objektstil (unten) auf dem Reiter importierte Kategorien den einzelnen Layern Materialien zu zu ordnen.
Ich hoffe das hilft ihnen weiter.
gruß
wopi
