  Autodesk REVIT
  Leitungen im Gelände
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Leitungen im Gelände (1351 mal gelesen)
jgreve
Sehen Sie sich das Profil von jgreve an!   Senden Sie eine Private Message an jgreve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jgreve
erstellt am: 15. Feb. 2006 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ist es möglich, mit Revit Leitungen in einem Gelände in 3D zu verlegen und entsprechend zu definieren (z.B. Stromkabel, Wasserleitungen, etc.), die dann in der Draufsicht und in den entsprechenden Schnitten dargestellt und evtl. auch Beschriftet werden?
MfG, jgreve.
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 15. Feb. 2006 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgreve 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
standardmässig sind keine leitungen vorhanden. es ist aber möglich diese über erstellen zu konstruieren.
grüße
b.schurig
jgreve
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
da ich neu im "Revit-Geschäft" bin, weiss ich nicht geneu, was Sie meinen. Könnten Sie das Vorgehen genauer beschreiben?
MfG, jgreve
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgreve 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
unter dem seitlichen menüpunkt "modellieren" finden sie den befehl "erstellen".
hier können dann mittels linien, volumenkörpern und abzugskörpern familien erstellt werden, die noch nicht in revit vorhanden sind.
grüße
b.schurig
