 | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: Export - Einheiten (1377 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich aus REVIT eine Datei ins dwg-Format exportiere, dann ist diese in AutoCAD geöffnet grundsätzlich um den Faktor 1000 zu groß. Gibt´s da villeicht eine Einstellungsmöglichkeit der Exporteinheiten? (anschließend in AutoCAD skalieren ist nicht die Lösung, da wie immer die Bemaßung nicht "mitspielt"....) ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
hallo, in revit kann man da nichts einstellen, aber in autocad ist die bemassung ratzfazt umgestellt. zeichnung im autocad öffnen und mit 0.001 skalieren. dann zoom grenzen, die riesigen bemassungen anwählen und in der eigenschaftenpalette auf den stil standard umstellen. nochmal zoom grenzen und alles passt. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siggi Pfundt cmotion Mitglied Consulting, Training Web Design
 Beiträge: 1 Registriert: 16.02.2006
erstellt am: 16. Feb. 2006 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
AutoCAD kennt nun mal nur MM und Inch als Einheit. Deshalb hat z.B. eine 5m lange Wand aus Revit in AutoCAD die Länge 5000, was ja auch richtig ist. Wenn in metrischen Einheiten in Revit benutzt werden (also M,CM, MM) wird in Millimeter exportiert, ansonsten in Inch. Siggi Pfundt
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2006 ADT 2005 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP Intel-Pentium III/IV Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 16. Mrz. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Hallo Iris, vielleicht ein bischen lange Reaktionszeiten, aber... Mein Vorschlag: - in AutoCAD eine neue Zeichnung erstellen (hat dann auch gleich den Bürostandard) - dort die Einheiten auf METER stellen (Menü Format - Einheiten), wenn es die nicht sowieso schon sind - die aus Revit exportierte Datei als Block einfügen (direkt in Ursprung zerlegen) - Bemassung aktualisieren - fertig Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
