  Autodesk REVIT
  Bemaßung teilweise unsichtbar
Autor Thema:  Bemaßung teilweise unsichtbar (2398 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo REVIT-Anwender,
weiß jemand eine Möglichkeit bestimmte ausgewählte Bemaßungen
dauerhaft in der Zeichnung unsichtbar zu schalten (nicht über
Objekte ausblenden/isolieren).
Ich stell mir das so ähnlich vor wie bei der Layerschaltung
in AutoCAD....
Iris
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
meines wissens klappt das nur über das ausblenden. die bemassung scheint durch den gefüllten bereich, so dass dieser auch nicht als eine art "wipe out " genutzt werden könnte.
grüße
b.schurig
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung wäre, für die auszuschaltende Bemaßung eine Unterkategorie zuzuweisen - wenn, ja wenn dies im Rahmen von Systemfamilien mit der aktuellen Version möglich wäre ;-)
Da dem nicht so ist, bleibt eigentlich nur der Weg, sich die jeweilige Ansicht im Browswer zu duplizieren (mit oder ohne Detaillierung, je nach Anforderung) und die nicht erwünschten Bemaßungen tatsächlich zu löschen (oder eben nur die benötigten neu zu erstellen ...). Das ist zwar die Holzhammer-Methode, und führt zu etlichen "Dubletten" im Projektbrowser, geht momentan aber leider nicht anders (gleiches gilt im übrigen für alle Dokumentationsobjekte - Texte, Bauteilstempel usw...).
Das "Ausblenden" wie oben erwähnt ist zwar für die Übersichtlichkeit sicher ein Kompromiss, allerdings werden ausgeblendete Objekte beim späteren Plotten mit ausgegeben - also hilft das nicht wirklich weiter.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
