  Autodesk REVIT
  Teilen von Linien
Autor Thema:  Teilen von Linien (3669 mal gelesen)
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
erstellt am: 10. Feb. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche gerade den Umstieg von ADT auf Revit und stoße immer wieder an meine Grenzen. Meine Frage betrifft Linien. Kann man im Revit 8 auch Linien zu einer "polilinie" zusammenfassen und dann in regelmäßige Abstände aufteilen? Ich brauch das z.B. bei der herstellung eigener Treppen. Wäre schön wenn einer von euch eine Lösung hätte.
kajomies
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk 2008
erstellt am: 11. Feb. 2006 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kajomies 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas gibt's in Revit 8.1 leider noch nicht. Man darf in Revit nicht zu sehr nach AutoCAD-üblichen Befehlen suchen.
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kajomies 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte mir vorstellen, einen ähnlichen Effekt (mit einem kleinen Mehrwert) über den "Reihe"-Befehl zu erzielen:
Zeichne eine senkrechte Linie, und kopiere diese horizontal mit der gewünschten Anzahl in "Reihe". Wichtig dabei: Bei der Reihen-Option Verschieben nach "Letzte" auswählen, damit kannst du statt des Abstandes zwischen zwei Segmenten die Gesamtlänge der Reihe angeben - was vom Ergebnis her das gleiche bringt wie der "Teilen"-Befehl in ACAD (nur eben andersherum aufgezäumt...)
Vorteile der Reihe:
- du kannst den Abstand auch nachträglich in eine größere Segmentzahl unterteilen
- wenn eines der segmente verschoben wird, ändern sich gleichmäßig die abstände aller segmente zueinander.
- bearbeiten eines der segmente ändert alle anderen (weil die segmente zu einer modellgruppe - analog zu einem AutoCAD-Block - umgewandelt werden.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
