  Autodesk REVIT
  Unterkategorien für Wände und Geschossdecken
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Unterkategorien für Wände und Geschossdecken (2666 mal gelesen)
mwboegl
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mwboegl an!   Senden Sie eine Private Message an mwboegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwboegl
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo REVIT-User !
hab an euch mal eine Frage:
Weiß jemand wie man Wände und Geschossdecken zu Unterkategorien hinzufügen kann ?
bei familien - z.B. generischen Modellen oder auch Tragwerken funktioniert es ja ganz einfach.
bei Wänden und Geschossdecken kann ich zwar auch in den Objektstilen neue Unterkategorien anlegen, aber in den Eigenschaften der Objekte finde ich dann die Möglichkeite der Auswahl für die Unterkategorie nirgends !
Bin für jeden Tip dankbar !
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboegl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wände sind systemfamilien, die sich anders verhalten wie normale familien.
was ist denn genau das ziel? damit man sich das besser vorstellen kann, anhand eines praktischen beispiels.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
mwboegl
Bauzeichner
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um ein größeres Projekt.
Das 3D-Modell soll hauptsächlich dazu dienen, dass der Bauablauf dargestellt wird.
ich wollte nun bestimmte Bauteile mit Unterkategorien versehen, um vor allem die Sichtbarkeiten zu steuern !
cschuetz
CAD Support
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboegl 10 Unities + Antwort hilfreich
gibts da kein konkretes beispiel?
sichtbarkeiten ist ja nun ein sehr grosses feld.
sichtbarkeiten könnte man ja auch über die optionen/varianten steuern.
falls jemand anderes noch mehr weiss, bitte einklinken in den thread...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboegl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
man könnte auch noch die phasen, bzw. die phasenfilter nutzen.
grüße
b.schurig
mwboegl
Bauzeichner
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist damit gemeint:
"sichtbarkeiten könnte man ja auch über die optionen/varianten steuern" ??
unterschiedliche Wandtypen erstellen oder so ??
und die Lösungsvariante mit Phasen wird von einem externen Büro später gemacht - Verknüpfung mit Bauzeitenplan.
drum will ich damit gar nichts rummachen.
mein beispiel:
in meinem Projekt habe ich viele wände, geschossdecken und Unterzüge auf mehreren Ebenen (eine Tiefgarage mit Parkebenen, die halbgeschossig versetzt sind).
die Unterzüge sind mehrteilig (Ortbeton, Fertigteile). Bei denen habe ich in der familie eine Unterkategorie z.B. Decke -1.20 zugewiesen.
so kann ich schnell und auch "dauerhaft" die UZ ausblenden, damit ich besser in der unteren Ebene arbeiten kann.
Und so wollte ich nun auch den wänden sowohl geschossdecken unterkategorien zuweisen, damit ich "ebenenweise" die bauteile ausblenden kann.
es immer über das Temporäre aus-/einblenden zu machen ist dabei etwas blöd, denn die konstruktion stellt eine Fertigteilkonstruktion dar.
d.h. ich hab in einer ebene schon etwa 50 geschossdecken und wenn ich die jedes mal einzeln in jeder ansicht anklicken muss, um die auszuschalten ist das doch ein großer zeitaufwand.
da muss ich dann wohl evtl. doch den decken- bzw. Wandtyp duplizieren und die objekte so zuordnen. dann kann ich über "alle exemplare auswählen" alle wählen und ausblenden.
find ich aber auch nicht so toll
das mit unterkategorien wäre mir auf jeden fall lieber !!
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboegl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn alle 50 decken auf einen rutsch ausgeblendet werden sollen, dann würde ich diese über ansicht -> sichtbarkeit/grafiken > modellkategorien -> decken deaktivieren.
grüße
b.schurig
mwboegl
Bauzeichner
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, wenn ich es so mache sind zwar alle auf einen rutsch ausgeblendet, aber auch wirklich alle, und nicht nur die einer ebene !!
drum wollte ich ja gerne unterkategorien !
die ich zwar in den objektstilen erstellen, aber dann den bauteilen nicht zuordnen kann !!!
cschuetz
CAD Support
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboegl 10 Unities + Antwort hilfreich
"entwurfsoptionen" heisst es ausgeschrieben in der hilfe.
gib mal den begriff dort ein.
damit wäre es möglich bestimmte decken in der entwurfsoption 1 zu zeichnen und weitere in der entwurfsotion 2 usw.
ciao
chris
Original erstellt von mwboegl:
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboegl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich wie oben beschrieben die sichtbarkeit der decke deaktiviere,
so gilt dies für das eine geschoss. in den anderen geschossen bleiben die decken sichtbar. nur die 50 decken, welche im aktiven geschoss sind, werden nicht mehr dargestellt
zu den unterkategorien, diese steuern nicht die bauteile an sich, sondern die details. bei den fenster lassen sich so zum beispiel die fensterbänke ausschalten.
grüße
b.schurig
