 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Fassadenachsen (1471 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben eine Fassadenkonstruktion gezeichnet, die aus verschiedenen Elementen (mehrschalige Wände, Glasscheiben, Fensterflügeln...) besteht. Nun möchten wir die Fensterelemente, die von REVIT in die Fassadenachse gesetzt werden, mit der Innenkante der Wand bündig setzen. Gibts diese Möglichkeit? ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
hallo, bei fenstern und bei fassadenpfosten kann eine einbautiefe, bzw. ein versatz angegeben werden. damit ich genaueres dazu sagen kann, bräuchte ich ein stückchen der fassade. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, bei "normalen" Fenstern kann ich die Einbautiefe bestimmen - nicht aber bei den Fenstern für die Fassade aus der "Metric Libary". Haben wir da was übersehen, gibts noch andere fassadentaugliche Fenster? ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
hallo, ich habe mir die familie DE_Fassade - Türelement 1-flg.rfa mal genauer angesehen. der aufbau ist hier so, dass der abstand zur achse 0 ist. man könnte natürlich die familie überarbeiten, so dass hier noch ein zusätzlicher freier parameter für die einbautiefe vorhanden ist, wie auch bei den normalen fenstern. allerdings kann ich nicht sagen, ob dieses neue fensterelement dann auch von der fassade korrekt genutzt werden kann. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
