  Autodesk REVIT
  Massenermittlung Gelände
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Massenermittlung Gelände (1177 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal kurz nachfragen, ob so etwas mit Revit wohl möglich ist.
Ich müsste ein Gelände zeichnen, dort dann die Keller ausheben, und das Gelände dann der Bebauung anpassen.
Jetzt ist für mich vorab die Frage, ob eine Massenermittlung mit Revit möglich ist, da ich mir den Aufwand sonst besser sparen kann.
Folgende Vorgehensweise habe ich mir gedacht:
Das Zeichnen des vorhandenen Geländes bereitet ja keine Schwierigkeiten.
Auch das Einzeichnen einer Sohle für die Keller klappt.
Danach zeichne ich das neu zu schaffende Gelände.
Bis hierhin dürfte es nicht allzu schwierig sein, da ja auch mit der Phasensteuerung die einzelnen Schritte darzustellen sind.
Jetzt müsste ich aber auch unbedingt ermitteln, wieviel Material bewegt werden muss, und wieviel Material ent- oder besorgt werden muss, um das Gelände fertigzustellen.
Meine Frage hier: Ist das mit Revit machbar ?
Vielleicht hat ja jemand auch einen anderen Tip, wie ich die Massen recht unkompliziert ermitteln kann.
WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM
