 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: wandnische ud gewoelbe (3819 mal gelesen)
gaspedalo Mitglied Keiner
 Beiträge: 10 Registriert: 09.06.2004
erstellt am: 31. Jan. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich probier grad Revit aus, hab ein paar tutorials gemacht. Nun will ich eine erste praktische Umsetzung versuchen und unseren Bueroraum probeweise nachbauen. Leider Gottes scheitere ich da schon im Ursprung. Wandnischen und Gewoelbe. Koennt ihr mir vielleicht ein paar Tips geben? Ich dachte ja ich kann die Nische als Massenmodell machen und das dann von der Wand abziehen. Geht aber nicht, und jetzt bin ich etwas ratlos. Ansonsten find ich Revit ganz interessant. Gruesse, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gaspedalo
hallo, ich kenne die geometrie ja leider nicht. aber haben sie es schon versucht die gesamte wand mit der nische schon über den befehl modelleieren -> erstellen -> wand zu erzeugen? hier kann über extrusion die "komplette" wand erstellt werden und dann nachträglich noch über abzugskörpern bearbeitet werden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gaspedalo
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neinein, gar nicht langweilig. Ich dachte nur, dass es vielleicht eine spezialfamilie fuer Gewoelbe gaebe. Ich werds mal mit Decke probieren. Die Nische in der Wand hat ja schon ganz gut geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gaspedalo
erstellt am: 02. Feb. 2006 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, sehr interessant war der Revit Exkurs. Hab das Gewoelbe mit Ceiling angelegt und auch halbwegs zusammengebracht. Leider muss ich sagen, dass Extrude, Rail und Sweep. die sich allesamt auf rechten Winkel bzw. eine Normale beziehen, nicht gerade maechtige Werkzeuge sind. Im speziellen im Altbestand, wo ein rechter Winkel die absolute Ausnahme ist, wirds dann schwierig. Tja und so hat mein Gewoelbe jetzt halt Ueberstaende und Spalten...noch nicht gespachtelt quasi ;-) Gruesse, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
