  Autodesk REVIT
  Fensterglas
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Fensterglas (1702 mal gelesen)
Kai_Neahnung
Sehen Sie sich das Profil von Kai_Neahnung an!   Senden Sie eine Private Message an Kai_Neahnung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai_Neahnung
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wundere mich gerade über unterschiedliches Verhalten von den Glasscheiben in den Fenstern. Bei der Familie DE_Fenster 1-flg werden Glasscheiben in den Ansichten hellblau dargestellt und die dahinter liegenden Elemente werden dadurch verdeckt. Bei der Familie DE_Fenster 2-flg - Anschlag ist keine blaue Glasscheibe vorhanden und man kann die im Raum liegenden Elemente sehen. In der 3D-Ansicht haben beide eine blaue Glasscheibe. Woher kommt dieser Unterschied und wie bekomme ich auch bei dem 2flügeligen Fenster ein blaues Glas, so daß ich nicht mehr in den Raum gucken kann?
Kai
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 01. Feb. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai_Neahnung 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das liegt an der familie.
man kann in der fensterfamilie das "loch" über eine öffnung oder über einen abzugskörper erfasst werden. beide arten haben unterschiedliche darstellungsmöglichkeiten.
bei 3D körpern gibt es die normalen „einstellungen zur familienelementsichtbarkeit“, da kann man für die 4 ansichten und für die detailierungsgrade die darstellungen und die materialien zuweisen. bei der öffnung gibt es nur durchsichtig oder nicht durchsichtig und als steuerung ansichten oder 3d darstellung.
grüße
b.schurig
