  Autodesk REVIT
  Netzlizenz Revit Series
Autor Thema:  Netzlizenz Revit Series (1404 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Eine kleine Frage zu Revit Series. Wenn man 4xRevit Series bestellt, sind dann 4 REvit UND 4 AutoCAD Lizenzen gleichzeitig verfügbar? ALso gibts ein LIC-File Eintrag für Revit und einen separaten für AutoCAD oder wie läuft das bei der Installation?
Viele Grüsse
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in dem fall kann man nur mit 4 pcs arbeiten. ich habe mich gerade nochmal erkundigt.
grüße
b.schurig
Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, wie funktioniert das denn bei der Installation? Installiert man AutoCAD mit der Revit SEriennummer und damit greift er automatisch auf diese Revit Lizenz zu oder wie?
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es ist ja die netzwerkversion, hier macht man für die einzelnen clients ein image, das dann von den einzelnen pcs aus gestartet wird und so die installation startet. an den einzelnen pcs werden keine seriennummern vergeben.
nur beim flexlm, dem programm, mit dem die lizenzen verwaltet werden,
braucht man die seriennummer.
grüße
b.schurig
Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe, hat soweit geklappt. Allerdings kann ich AutoCAD und Revit parallel öffnen und arbeiten  Aber easy.
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja die programme können parallel geöffnet werden, aber nicht an unterschiedlichen rechnern. es können die 8 einzelnen lizenzen immer nur an 4 rechnern genutzt werden und nicht an 8.
grüße
b.schurig
