| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Fenster in schräge Erkerwände, Darstellung micht korrekt (2836 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
 Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004 Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem mit den mehrschichtigen Wänden. Wenn ich Fenster in schräge Wände, und dann ziemlich knapp im Eckbereich einsetze, ist die Darstellung der Wandschichten nicht korrekt. Ich habe mal ein Bild eingefügt. Wenn ich die Fenster weiter zur Innenecke verschiebe wird die Darstellung wieder korrekt. Vielleicht weiss ja jemand Rat. Gruss Asgard ------------------ WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs schon gefunden, ich Dummerchen, hatte die Wände stumpf verschnitten, statt auf Gehrung umzustellen. Jetzt passt es. Habe allerdings noch eine Ecke dabei, die sich nicht auf Gehrung umstellen lässt. Muss ich dann wohl nochmal neu zeichnen. Gruss Asgard ------------------ WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
