  Autodesk REVIT
  ACIS Export aus Autodesk Revit
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACIS Export aus Autodesk Revit (1234 mal gelesen)
hgra
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hgra an!   Senden Sie eine Private Message an hgra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hgra
erstellt am: 03. Jan. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben Pro/E im Einsatz. Ein Zulieferer arbeitet mit Revit. Jetzt möchte ich das Revit Modell nach Pro/E bringen. Pro/E kan ACIS (.sat) lesen. Wer kann mir beim Export von Revit nach ACIS helfen. Unserer Zulieferer kann nur ICF Exportiren.
Für Tips wär ich sehr Dankbar
Günter
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgra 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
revit kann sat exportieren.
unter datei -> exportieren, gibt es dann in der maske sat als untersten auswahlsatz.
grüße
b.schurig
hgra
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000Dank. Wertd noch mal mit unserem Zulieferer reden.
Günter
