  Autodesk REVIT
  Planformate
Autor Thema:  Planformate (2179 mal gelesen)
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk 2008
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
In Revit sind verschiedene Planformate (Köpfe) bereits enthalten inkl. den Formatgrössen. Wie habt ihr das gelöst um es an eure Firmen anzupassen? Mittels Parameterdefinitionen oder "dummer" Text, der angepasst wird bei jedem Projekt?
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadworx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADworx,
in unseren Planköpfen habe ich die meisten Einträge als
Parameter definiert.
Vor allem diejenigen, welche projekspezifisch sind und über die Projektinformationen gesteuert werden.
Iris
Cadworx
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Hast du den einfach die bisherigen Parameter geändert oder neue gemacht? Das neu erstellen will bei mir nicht so recht. Muss da eine gemeinsam genutzte Parameterdatei (textdatei) generiert werden oder wie geht man vor?
CADworx
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 14. Dez. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadworx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cadworx,
am besten gehts denke ich, den Plan markieren, dann den Schalter oben in der Leiste "Familie bearbeiten" drücken.
Dann den Plan nach eigenen Wünschen gestalten.
Anschliessend unter einem neuen Namen abspeichern, und in das Projekt einladen.
Dann kannst Du diesen bei jedem neuen Plan als Vorlage nehmen.
Gruss Bernd
WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM
