  Autodesk REVIT
  Revit - Holzlisten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revit - Holzlisten (1998 mal gelesen)
fender
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von fender an!   Senden Sie eine Private Message an fender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fender
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich mit Revit auch Holzlisten erstellen bzw. Sparren und Sparrenlage zeichnen????
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fender 10 Unities + Antwort hilfreich
wir erstellen Sparren mit Hilfe der Tragwerksfunktionen (Balken).
Oder es gibt die Möglichkeit die Dachfläche auf die gleiche Stelle zu kopieren, und die Kopie in eine Dachverglasung umzuwandeln.
Danach kann die Verglasung mit dem Befehl Fasadenraster unterteilt werden. Über den Befehl Pfosten können dann Sparren auf dem Raster
positioniert werden.
Iris
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fender 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich machs auch so wie Iris es erwähnt hat mittels Glasflächen trennen. Muss aber zugeben, bisher musste ich noch keine komplexeren Dachstühle konstruieren
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
