  Autodesk REVIT
  Linien zeichnen ausserhalb des Zuschneidebereichs
Autor Thema:  Linien zeichnen ausserhalb des Zuschneidebereichs (1471 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon folgt das nächste Problem:
In den Ansichtszeichnungen wünscht das Bauamt die Eintragung des vorhandenen und des geplanten Geländes.
Meine Ansichtszeichnungen habe ich immer mit dem Zuschneidebereich auf die Unterkante der Bodenplatte festgelegt, da ich ja sonst in den Ansichten die Fundamente sehen würde.
Leider sind auch alle anderen Elemente unterhalb der Bodenplatte nicht sichtbar, so dass ich das vorhandene Gelände, welches ca. 40cm unter der Bodenplatte liegt nicht darstellen kann.
hat jemand vielleicht einen Tip für mich?
Gruss und Dank
WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM
