  Autodesk REVIT
  Fehler Einfügen Fenster oder Tür
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Fehler Einfügen Fenster oder Tür (2586 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich hab ziemlich viel in einer Zeichnung geändert, darunter auch einige Ebenen gelöscht, und neue hinzugefügt.
Irgendetwas habe ich da wohl nicht ganz beachtet, denn nun ergeben sich reihenweise Probleme.
Beim Einsetzen von Fenstern oder Türen in Wände kommt die Fehlermeldung: Exemplar ist kein schneidendes Bauteil, folglich wird das Fenster auch nicht aus der Wand geschnitten.
Oder: Bei der Bearbeitung von Wänden im Spitzboden werden plötzlich alle Räume im Erdgeschoss gelöscht.
Hat vielleicht jemand das Problem auch schon mal gehabt?
Meine Vorgehensweise zur Lösung des Problemes war folgende:
1. Ebene Spitzboden gelöscht
2. Alle Räume gelöscht
3. Neue Ebene Spitzboden (Verdächtig Ebenenname automatisch -12)
4. Alle Wände neu im Spitzboden
Ergebniss gleich null.
Werde mal ein neues Projekt erstellen, und versuchen mit kopieren einiges zu retten.
Vielleicht weiss ja einer zu dem einen oder anderen Fehler Rat.
Gruss und Dank
WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gibts den alten stand noch?
man könnte versuchen die bestehenden ebenen zu verschieben, statt sie zu löschen und neue anzulegen.
stimmen denn die höhen der fenster und wände in der seitenansicht überein?
grüße
b.schurig
Asgard
Techniker
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
vielleicht sollte ich mal Punkt für Punkt anfangen.
1. Die Raumbeschriftung
Die Raumbeschriftung lässt sich nicht mehr eintragen. Meldung Raum nicht eingeschlossen.
Wenn ich eine Raumtrennungslinie einzeichne meckert er, das die Wand und Raumtrennungslinie überlappen ? hää ?
Die Raumbeschriftung fügt er aber erst ein, nachdem ich den Raum mit Raumtrennungslinien abgegrenzt habe.
Vielleicht können wir dem Problem als ertes auf der Spur kommen.
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich befürchte ohne die zeihnung kann ich hier nicht weiterhelfen.
mailen sie mir die datei doch bitte an hotline@acadgraph.de.
grüße
b.schurig
