  Autodesk REVIT
  Schnittlinen nicht mehr sichtbar
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittlinen nicht mehr sichtbar (2283 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 23. Nov. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier das Problem, dass in einem Projekt die Schnittführung
aller vorhandenen Schnitte nicht mehr dargestellt wird (weder in der Projektion noch in den Ansichten und Schnitten).
Neu erzeugte Schnittlinien werden aber dargestellt. Es liegt also vermulich nicht an den Ansichtseigenschalften.
Auch sind sie nicht einzeln über das Kontextmenü ausgeblendet worden.
Wer weiß Rat, wie wir die Schnitlinien wieder sichtbar bekommen?
Iris
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sind "nur" die linien weg, oder auch die schnittbeschriftungen?
gibt es bei den neuen schnitten einen unterschied zwischen den unterschiedlichen schnittypen?
gibt es unter ansichten -> schnitte bei den unsichtbaren schnitten andere einstellungen in den eigenschaften, als bei den neuen?
grüße
b.schurig
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
der Tipp "Einstellungen in den Eigenschaften" war klasse!
Unter der Rubrik Grafiken > Ausblenden der Maßstäbe gröber als
war nicht ein kleinerer (feinerer) Maßstab angegeben als in der Darstellung.
Danke!
Iris
