  Autodesk REVIT
  Detaillierungsgrad bei Stützen
Autor Thema:  Detaillierungsgrad bei Stützen (950 mal gelesen)
pr
Sehen Sie sich das Profil von pr an!   Senden Sie eine Private Message an pr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pr
REVIT 8, AutoCad 2006
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich möchte gerne eine Stütze (Tragwerk)im groben Detaillierungsgrad darstellen, das heißt in scharz.
Bei Wänden funktioniert dies fabelhaft, nur bei Stützen nicht. Weder bei der Architekturstütze noch bei der Tragwerksstütze.
Hat jemand einen Tip?
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pr 10 Unities + Antwort hilfreich
revit_stuetze.zip
hallo,
das liegt an der stützenfamilie, die hat in der groben darstellung eine schraffur und keine füllfläche zugewiesen.
mein kollege hat für revit 7 mal beschrieben, wie man sich eigene stützenfamilien erstellt. hier ist auch beschrieben, wie unterschiedliche materialien und somit schraffuren für die darstellungen grob/mittel/fein zugewiesen werden können.
grüße
b.schurig
