| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: DWF -> PDF (959 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
 Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 21. Okt. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal eine Frage, wir arbeiten bislang immer mit PDF. Nach Möglichkeit soll es auch dabei bleiben, da ich keinen großen Vorteil in DWF erkennen kann. Eher sind die Ausdrucke qualitätsmäßig sogar erheblich schlechter als bei PDF. Liegt aber wohl an den Einstellungen. Worum es mir hauptsächlich geht ist folgende: Wenn ich DWF als Drucker auswähle, kann ich mehrere Zeichnungen in eine Datei drucken (sehr vorteilhaft !), oder automatisch Namen vergeben lassen (auch praktisch) Leider ist das Feld wenn ich nach PDF drucken möchte deaktiviert. Dort muss ich bei allen Zeichnungen einen Dateinamen eingeben. Dies ist sehr umständlich, insbesondere weil der Druck doch teilweise recht lange dauert. Ist das eine Einstellungssache ? Gruss Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 21. Okt. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
hallo, die einstellungsmöglichkeiten hängen mit dem "druckertreiber" zusammen. da autodesk das dwf format bevorzugt, sind hier einige wünsche für autodesk anwender berücksichtigt(containerfunktion). daher gibt es auch 3D dwf dateien. adobe andererseits steht für das pdf format, beide formate sind mehr oder weniger konkurrenten. bei meinem pdf tool kann ich auch nur eine datei plotten lassen, welches pdf programm haben sie denn installiert? eventuell gibt es hier bei den verschiedenen programmen unterschiedliche funktionen. im autocad zum beispiel kann auch nicht jeder pdf plotter überlängen plotten. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, wir haben Adobe Acrobat 7 pro installiert. Jetzt habe ich mal den PDF-Writer aus der Revit Version 7 installiert, dort kann ich wenigstens automatisch die Dateinamen vergeben lassen. Werde noch mal ein paar PDF-Drucker ausprobieren. vielleicht ist ja ein passender dabei. Viele Grüße Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004 Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte nur meine Notlösung bekannt geben. Arbeite jetzt mir PDF-Factory, dort werden die Asudrucke auch gesammelt, und können als eine Datei abgespeichert werden. Ich hoffe doch, das sich in den nächsten Versionen von DWF die Geschwindigkeit dramatisch erhöhen wird, das würde die Benutzerfreundlichkeit doch erheblich verbessern. Gruss Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
