| | |  | MuM customX , eine App
Thema: Layoutsteuerung (1228 mal gelesen)
fleuc Mitglied Architektin FH
 Beiträge: 3 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 19. Okt. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin eine neue Revitbenutzerin und habe folgende Frage zu der Layoutausgabe: Wie kann ich den selben Plan (z.B. Erdgeschoss) zweimal in ein Layout einfügen? Ich erhalte die Meldung, der Plan sei bereits eingefügt. Das Problem stellt sich, weil ich 2 Gebäude im selben File steuern muss und die Geometrie der Gebäude zu gross ist um beide miteinander zu zeigen. Deshalb muss ich die Pläne nach Gebäude aufsplitten. Im Browser möchte ich aber nicht unzählige Duplikate der Geschosse erstellen müssen. Kann mir da jemand weiterhefen? Besten Dank, ------------------ cf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 20. Okt. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fleuc
guten morgen, in dem fall muss mit den duplikaten gearbeitet werden, da ein plan sich nur einmal in ein layout einfügen lässt. wenn ich es richtig verstehe, sind beide grundrisse in einem plan dargestellt. wenn die grundrisse so gross sind, wäre es dann nicht vielleicht sinnvoll für jeden grundriss jeweils einen einzelnen plan zu zeichnen, diese könnten dann auch zusammen in einem layout verwaltet werden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
