  Autodesk REVIT
  dwg-verknüpfung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg-verknüpfung (2053 mal gelesen)
pr
Sehen Sie sich das Profil von pr an!   Senden Sie eine Private Message an pr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pr
REVIT 8, AutoCad 2006
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe folgendes problem:
ich habe einen lagepaln als dwg-verküpfung hinterlegt. ich möchte das komplette dwg in grau ausdrucken. ich habe also das dwg auf "halbton" gesetzt. alles wird in grau ausgedruckt, nur der text nicht. am bildschirm wird noch alles in grau angezeigt, bei der druckvorschau zeigt er den text schwarz.
als notbehelf habe ich den text in autocad in ursprung zerlegt aber das kann auf dauer nicht die lösung sein.
gruß, petra
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pr 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
wie wurde die dwg denn in revit importiert?
hier gibt es 3 möglichkeiten für die farbdarstellung, schwarz-weiss, farben beibehalten oder farben invertieren.
wurde hier die schwarz-weiss variante angewählt?
grüße
b.schurig
pr
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, die dwg wurde in schwarz/weiß verknüpft.
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in meiner beispiel dwg datei waren auch bunte texte enthalten. aber der plan wurde in schwarz ausgegeben.
könnte ich die dwg und die revit zeichnung von ihnen zugeschickt bekommen?
grüße
b.schurig
pr
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo frau schurig,
jetzt habe ich die lösung gefunden. bei der drucker-einstellung nicht auf schwarz sondern graustufen umstellen, dann wird das komplette dwg in grau gedruckt.
vielen dank.
gruß, petra
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dann haben wir ja beide die gleiche lösung gefunden.
ich hatte ihnen in meiner letzten mail 2 bilder zu den plotteinstellungen mitgeschickt.
grüße
b.schurig
