  Autodesk REVIT
  Doppelhaushälfte spiegeln ?
Autor Thema:  Doppelhaushälfte spiegeln ? (2466 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
erstellt am: 26. Sep. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes:
Ich habe eine Doppelhaushälfte gezeichnet, und möchte diese nun gerne spiegeln, um das Haus fertigzustellen.
Jetzt habe ich das Problem, das ich nicht alles markieren kann.
Es fehlen bei der Spiegelung z.B. die Massketten, die Raumtrennungen, die Raumbezeichnungen ect.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, eine komplette Datei einzuladen ?
Oder vielleicht eine komplette Datei zu spiegeln ?
Dann könnte man auch recht schnell eine ganze Siedlung erstellen.
Gruss Bernd
WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe mein beispiel spiegeln können, wenn man im jeweiligen geschoss ist, dann kommen die maßketten beim spiegeln auch mit.
im flächenplan müssen dann noch nachträglich die flächen und raumgrenzen gespiegelt werden, das ist aber korrekt, da der flächenplan eine instanz für sich ist.
spiegelt man im flächenplan, dann sind die flächen und raumgrenzen vorhanden, aber die maßketten fehlen. hier müssten dann noch die maßketten nachgespiegelt werden.
alles komplett mit allen varianten kann man noch nicht spiegeln.
grüße
b.schurig
Asgard
Techniker
erstellt am: 10. Okt. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
hab gerade folgendes im englischen Forum gelesen:
"Mirroring a project is high on the list of the Revit Developers. We may see this addressed in the next release. From what I've seen, it'll take less than 20 seconds to mirror an entire project."
Hört sich ja schon ziemlich gut an.
Jetzt noch gewendelte Treppen, und wir sind fast im 7.ten CAD-Himmel.
Gruss Bernd
