  Autodesk REVIT
  Sandwichpanel Fassade
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sandwichpanel Fassade (3548 mal gelesen)
Klingler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Klingler an!   Senden Sie eine Private Message an Klingler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klingler
erstellt am: 18. Sep. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ist es möglich in Revit ein Fassade und oder Dach aus Sandwichpanelen zu erstellen mit einer Stückliste und Positionierungen?
Ein Bsp. wie ich es mit Autovad mache gibt es hier: http://www.verlegeplaene.com/Leistungen/Verlegeplane/verlegeplane.htm
Thomas KLingler
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 18. Sep. 2005 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klingler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
leider kann ich unter der url auf den bildern nicht so viel erkennen.
vielleicht könnten sie mir die bilder noch in einem grösseren maßstab zuschicken, oder hier hochladen, damit ich den aufbau im detail ersehen kann.
grüße
b.schurig
Klingler
Metallbautechniker
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IkeaRV.zip
Hallo, ich habe das mit der Stückliste über ein Fassadebelement hinbegommen, leider nur so das für jedes Element ein Position in der Stückliste da ist. Was die Liste sehr lang macht. Auch bin ich nicht in der Lage in das Fassadenelement eine Öffnung einzubauen.
Als Anlage habe ich eine DWG beigelegt wie ich es mit Autocad mache und den Plan als DWG den ich in Revit erstellt habe.
Die Revit Datei könnet ich nicht hochladen da diese selbst als Zip immer noch 1,2 MB groß war.
Gibt es einen anderen weg oder wie kann ich die dargestellten Probleme lösen?
Thomas KLingler
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klingler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vielleicht könnten sie mir dir revit datei einfach zumailen (hotline@acadgraph.de), denn dann könnte ich die daten genau ansehen. die dwg datei hilft mir in dem fall leider nicht weiter.
bei den auswertungen kann man die elemente zusammenfassen oder einzelen auswerten lassen, das ist natürlich auch abhänig von der familie.
also senden sie mir einfach die zeichnung zu.
grüße
b.schurig
