 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: fragen zur körpermodellierung (1340 mal gelesen)
ohahnel Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 22.01.2004 revit architecture suite 2011 3ds max 2011 design win xp
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich beschäftige mich gerade mit den möglichkeiten der körpermodellierung. habe also mehrere köper (mit eindeutiger namenszuordnung) erstellt. danach hebe ich diese mit "geometrie verbinden zusammengefügt, was auch nicht gleich beim ersten versuch funktionierte. da ich nun die einzelnen körpervolumen optimieren wollte, habe ich den gewünschten körper ausgewählt und bin auf bearbeiten gegangen -> prompt kam eine fehlermeldung das sich die körper nicht schneiden, obwohl eine deutliche überschneidung vorhanden ist! ist diese fehlermeldung euch auch schon mal untergekommen? oder ist das ein bug? um wenigstens weiterzuarbeiten, habe ich alle verbindungen gelöst und verändere die volumen mit dem manko das die ausgewiesenen volumina nicht genau sind (überschneidungen)! oLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ohahnel
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 Programme: autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ohahnel
ich habe gesehen, dass die körper doch schon miteinander verbunden sind. wenn man jetzt den einen körper weiter in den anderen reinzieht über die pfeilegrips, sieht man dass der andere kleiner wird. zieht man aber in die andere richtig vom körper weg, so kommt die fehlermeldung, dass sich die körper nicht mehr schneiden. das scheint ganz normal zu sein. wie sollen denn die körper bearbeitet werden? wenn man auf einen körper in der mitte geht und auf bearbeiten, kommt auch die meldung, aber man kann auch über die grips die mittleren körper bearbeiten. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ohahnel Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo chris, wenn ich die grundskizze ändern möchte, kann ich das nur über den bearbeiten modus. das ich über die griffe die vorhandenen flächen verändern kann weiss ich ja. aber wieso kommt eine fehlermeldung, wenn ich den körper ändern möchte ohne die überschneidung zu ändern? oLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ohahnel
das scheint aber wirklich nur eine warnung zu sein. wenn man den dialog mit ok verläst kann man trotzdem änderungen vornehmen. es sind auch immer nur körper betroffen, die gleichzeitig mit 2 anderen körpern verbunden sind. ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
