  Autodesk REVIT
  Dachuntersichten erstellen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Dachuntersichten erstellen (1891 mal gelesen)
Bernd Querbach
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Querbach an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Querbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Querbach
erstellt am: 11. Aug. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm wieder mal nicht weiter. In der Hilfedatei zur Erstellung einer Dachuntersicht heißt es unter Punkt 2:
- Klicken Sie auf Wände auswählen, um das Dach auszuwählen. Durch diesen Befehl wird eine gesperrte Skizzierlinie erstellt.
Wenn ich den Punkt Wände auswählen anwähle, kann ich auch nur Wände auswählen.
Weiß jemand, was ich falsch mache ?
Gruss Bernd
WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 Ghz, 1 GB
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 11. Aug. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wichtig ist, dass man am schluss zu einer geschlossenen skizzierlinie kommt. nur dann kann man den befehl beenden. hat man also keine geschlossene wandkontur, muss man auch mit linien im linken dachuntersichtmenü arbeiten.
man muss nicht unbedingt wand wählen nehmen, sondern kann auch direkt nur mit linien die kontur geschlossen zeichnen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
