  Autodesk REVIT
  Rendern Intern oder VIZ 2005
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Rendern Intern oder VIZ 2005 (1469 mal gelesen)
Bernd Querbach
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Querbach an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Querbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Querbach
erstellt am: 10. Aug. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal folgende Frage. Bin ziemlich fertig mit meinem ersten Projekt, und muss es nun etwas schön aufs Papier bringen.
Erste Versuche mit dem internen Render hab ich schon gemacht, die Ergebnisse sind gelinde gesagt eine Katastrophe.
Jetzt dazu mal eine grundsätzliche Frage:
Lohnt es sich Zeit in die Einarbeitung für den internen Render zu investieren, oder sollte man besser gleich mit VIZ 2005 arbeiten ?
Gruss Bernd
WinXP SP2, Revit 7, P4 - 2,6 Ghz, 1 GB
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 11. Aug. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
was genau ist denn die "katastrophe"?
schönheit ist immer geschmackssache, daher brauche ich mehr informationen zu den renderproblemen.
für mein empfinden kann man mit revit auch sehr schöne renderings machen, hier mal 2 beispiele: http://revitcity.com/gallery.php?action=view&gallery_id=987
http://revitcity.com/gallery.php?action=view&gallery_id=988
wie man sieht sind beide bilder aus dem revit forum von revitcity.
grüße
b.schurig
ohahnel
Sehen Sie sich das Profil von ohahnel an!   Senden Sie eine Private Message an ohahnel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohahnel
revit architecture suite 2011
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 12. Aug. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich finde, dass der integrierte renderer nicht mehr stand der technik ist. autodesk könnte ohne weiteres den viz-renderer in revit implementieren - dort bekommt man wenigstens eine gute, wenn nicht sogar eine sehr gute visualisierung seines projektes hin! wenn viz vorhanden ist, würde ich das projekt immer über viz visualisieren.
oLi
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
revit kann doch die dateien genauso wie adt mit dem viz verlinken.
hier der o ton von der autodesk homepage:
"Sie können Geometrien aus einem Autodesk Revit Building-Modell mithilfe der Funktionen zum DWG-Export in Autodesk® VIZ übertragen. Der Import von DWG-Dateien, die aus Revit 7 oder Revit Building 8 exportiert wurden, erfolgt mithilfe eines VIZ 2005-Plug-ins, wobei alle Materialzuordnungen beibehalten werden. Dank der Integration dieser Funktionalität in Autodesk VIZ 2006 ist das Plug-in nun nicht mehr erforderlich."
grüße
b.schurig
ohahnel
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo frau schurig,
bernd hat aber viz 2005 -> also wird das plugin benötigt. desweiteren finde ich den ganzen datenaustausch ziemlich umständlich, bei geöffneter 3d ansicht auf dwg export gehen (optionen beachten / layer), eine dwg erzeugen, diese dann wiederum mit viz verknüpfen! sollten sich in revit am modell etwas geändert haben, darf man das ganze spiel noch mal machen! nach meinem verständnis wäre es besser gleich die relevanten daten der revitdatei ins viz-format zu wandeln ohne den umweg des dwg exports.
oLi
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
das bleibt dann das hoffen auf die 9-er version. wobei ich nicht sagen kann, was hier die neuerungen sein werden.
ohahnel
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
dem kann ich mir nur anschliessen.
oLi
