  Autodesk REVIT
  Tip: BMP-Dateien nach DWF
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tip: BMP-Dateien nach DWF (1280 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
erstellt am: 10. Aug. 2005 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte nur mal folgendes vermelden:
Wenn man nach DWF druckt, ist bei einer BMP-Grafik alles schwarz. Hier bei mir war es das Firmenlogo in der Legende.
Wenn man allerdings die Datei nach JPG umwandelt funktioniert es tadellos.
Aus Word heraus lassen sich BMP´s einwandfrei drucken.
Muss also wohl an Revit liegen.
Gruss Bernd
WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 11. Aug. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
dwf_bmp_jpg.dwf.txt
guten morgen,
ich kann das problem in revit 8 bei einer 2d dwf nicht nachvollziehen.
in meinem test habe ich eine bmp und ein jpg des gleichen bildes in eine dwf datei umgewandelt.
hier die daten: http://www.acadgraph-server.de/ftp/download/revit_forum_dwf.zip
könnte ich die datei und das bild bekommen?
grüße
b.schurig
Bernd Querbach
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Querbach an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Querbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Querbach
erstellt am: 11. Aug. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau Schurig,
jetzt wo Sie es sagen funktioniert es bei mir auch.
Die Datei von gestern hatte ich ja schon geändert, daher kann ich Sie leider nicht mehr zurückholen.
Hab jetzt aber auch mehere andere Sachen probiert, und  der Fehler ist nicht wieder aufgetreten.
Vielleicht lag es am Neustart von Windows.
Gruss und Dank
Bernd Querbach
WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 Ghz, 1 GB
