  Autodesk REVIT
  GK Wand
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  GK Wand (2776 mal gelesen)
MK petro
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von MK petro an!   Senden Sie eine Private Message an MK petro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK petro
erstellt am: 16. Jul. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist einfach nervig ein neues Programm zu erlernen.
Weiß Jemand wie ich eine Gipskartonwand W 112 erstelle
Also,  2 Lagen GK 1x Isolierung 2 Lagen GK und die Dicke der Wand
soll variabel bleiben
MK
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 16. Jul. 2005 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MK petro 10 Unities + Antwort hilfreich
guten abend,
es gibt ja schon wandvorlagen mit gk, z.b. die gk 25. bei dieser wand dann auf die eigenschaften, oben rechts auf "bearbeiten/neu" -> "duplizieren". dann einen neuen namen vergeben und bei "konstruktion" auf "bearbeiten". hier können dann die stärken der einzelen wandschichten umgestellt werden.
grüße
b.schurig
