  Autodesk REVIT
  verknüpfungen mit revitdateien
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verknüpfungen mit revitdateien (2147 mal gelesen)
ohahnel
Sehen Sie sich das Profil von ohahnel an!   Senden Sie eine Private Message an ohahnel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohahnel
revit architecture suite 2011
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe folgendes problem:
ein mehrere projekte angelegt, in diesen befinden sich mehrere einzelne elemente in jeder projektdatei -> diese habe ich in einer übergeordneten projektdatei zusammengefügt über import/revit.
ich habe aber mehrere übergeordnete bereiche die ich wiederum zu einem gesamtplan zusammenfügen will
-> nun kommt aber folgende meldung beim importieren:
das verknüpfte modell ist mit einem anderen modell verknüpft. die folgenden modelle sind in diesem projekt nicht sichtbar:
gibt es irgendeine möglichkeit diese fehlermeldung zu beseitigen?
ich kann mir nicht so richtig vorstellen, das ich keine unterteilte projekte zusammenfügen kann?
es sei denn ich bringe meine einzelnen elemente wieder in familien unter!
oLi
Tatlin
Hobbyist
Sehen Sie sich das Profil von Tatlin an!   Senden Sie eine Private Message an Tatlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tatlin
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
haben Sie bereits mit den Bearbeitungsbereichen in Revit gearbeitet?
Ich denke diese Methode wäre hier der richtige Ansatz.
Sie können ein  Revit-Masterprojekt festlegen und dann einzelne Bereiche in seperate Projekte ausgliedern. Diese Bereiche haben eine eindeutige Benutzerzuordnung. Änderungen in Teilprojekten werden an das Masterprojekt weitegegeben. "Bearbeitungsbereiche" finden Sie Menu "Datei".
gr. T.
