  Autodesk REVIT
  fragen zur faniliengründung?
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  fragen zur faniliengründung? (2883 mal gelesen)
ohahnel
Sehen Sie sich das Profil von ohahnel an!   Senden Sie eine Private Message an ohahnel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohahnel
revit architecture suite 2011
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 07. Jul. 2005 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
1. kann ich in einer familie den verschiedenen volumenkörpern eine eindeutigen namen zuweisen um diese auswerten zu können?
2. wie kann ich die sichtbarkeit einzelner elemente einer familie steuern (einschalten oder ausschalten)?
oder muß ich für 1. & 2. den weg über verschachtelte familien gehen?
oLi
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Jul. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen herr hahnel,
sie haben richtig vermutet, für den ersten punkt benötigen sie körperfamilien, die sie dann zu einer verschachtelten familien zusammenfügen.
bei ihrer zweiten frage ist es vom objekt selber abhänig, es kann hier wieder mit verschachtelten familien gearbeitet werden, oder man erzeugt eine kopie der familie, in der das element einfach entfernt wird.
grüße
b.schurig
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da fällt mir auf, man hätte die 2. frage auch anders verstehen können.
die sichtbarkeitsparameter in den familien kennen sie aber schon, oder?
grüße
b.schurig
ohahnel
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo frau schurig,
was meinen sie mit dem sichtbarkeitsparameter, die sichtbarkeitssteuerung in den elementeigenschaften oder kann ich einen weiteren parameter (sichtbarkeit) definieren?
oLi
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Jul. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt die möglichkeit in der familie einen parameter für die sichtbarkeit anzulegen. dieser ist dann ein JA/Nein parameter. wir hatten so symbollinien für die fensteröffnungsrichtungen angelegt.
ich durchsuche mal meine dateien nach den fenstern, dann hänge ich ihnen das beispiel hier rein.
grüße
b.schurig
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe die datei zwar nicht mehr auf meinem rechner finden können, aber ich konnte mich dann doch noch erinnern.
legen sie zuerst unter den "familientypen" einen parameter an, mit den vorgaben typ -> "ja/nein" und "exemplarparameter"(in meinem beispiel heißt der parameter 1). dann wieder zurück in die zeichnung, das objekt anwählen (in meinem fall die türleibung)und in den eigenschaften in der rubrik "grafiken" -> "sichtbar" ganz hinten auf das kleine knöpfchen gehen. hier wird dann die 1 angeboten. diese auswählen und dann mit ok, ok aus den dialogen.
wird nun die familie in die zeichnung eingefügt, dann steht in den eigenschaften des objektes unter "sonstiges" die 1. hier kann dann die sichtbarkeit für das objekt ein, oder ausgeschaltet werden.
das beispiel mit familie und zeichnung können sie sich hier laden: http://www.acadgraph-server.de/ftp/download/revit_sichtbarkeit.zip
das bild, dass ich hochgeladen habe zeigt die auswirkung der sichtbarkeit auf die türleibung.
grüße
b.schurig
ohahnel
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo frau schurig,
vielen dank für den tip, hatte auch schon in diese richtung gedacht - habe es aber nicht mit dem exemplarparameter probiert. wann wähle ich den typ-parameter oder den exemplar-parameter aus, worin besteht der unterschied zw. den beiden parametern? die hilfe von revit kann man ja nur in die tonne kloppen!
oLi
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo herr hahnel,
der exemplarparameter ist für ein einzelnes objekt zuweisbar. in adt worten, eine objektüberschreibung. der typenparameter ist für den familientypen zuständig und entspricht im adt somit einer stiländerung.
grüße
b.schurig
ohahnel
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 08. Jul. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo frau schurig,
vielen dank - ist eigentlich ganz einfach! muss wohl an der übersetzung der online hilfe liegen, das man nicht dahintersteigt!
oLi
