  Autodesk REVIT
  datenaustausch revit - 3ds max
Autor Thema:  datenaustausch revit - 3ds max (3826 mal gelesen)
pr
Sehen Sie sich das Profil von pr an!   Senden Sie eine Private Message an pr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pr
REVIT 8, AutoCad 2006
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe ein paar fragen zum datentransport (revit-3ds max6):
1. welches datei-format bietet sich an, um revit dateien ins 3ds max6 zu exportieren?
2. wie importiere ich die daten um möglichst wenig neue zuweisungen und einstellungen vornehmen zu müssen?
3. wie kann ich im 3ds max die materialien z.b. für ein fenster zuweisen, dies kommt als 1 block und unterscheidet nicht zwischen rahmen, fensterflügel und glas. gibt es ein importformat oder eine vorgehensweise beim importieren, damit die revit-elemente in ihren bestandteilen erkannt werden.
rendert jemand mit 3ds max und hat diesbezüglich erfahrung?
grüße, pr
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
revit hat eine eigene renderengine und arbeitet noch zusätzlich mit VIZ Render zusammen. kann das 3ds max drf (viz format) dateien einlesen?
ich habe leider nur erfahrung in VIZ Render, 3ds max kenn ich nur vom sehen.
grüße
b.schurig
pr
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, 3ds max kann VIZ Render-drf-dateien öffnen.
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in dem fall würde ich den weg über die drf datei nehmen, da hier die materialzuweisungen mitkommen.
der andere weg wäre über die acis körper, aber das wäre ohne mappings.
die viz render verknüpfung gibt es ab revit 8.
grüße
b.schurig
pr
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke. revit8 wird in den nächsten tagen bei uns installiert. bin schon gespannt.
grüße, petra
pr
erstellt am: 17. Okt. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo frau schurig,
inzwischen haben wir revit8 installiert und ich bin mal wieder so weit, dass ich revit-daten ins 3ds max bekommen möchte.
ich lese sämtliche beiträge aber es gibt wohl noch keine lösung?
wir waren bei unserem austausch so weit, dass wir revit8 benötigen um drf-dateien erstellen zu können.
wie funktioniert das und wie geht´s dann weiter?
ohahnel
Sehen Sie sich das Profil von ohahnel an!   Senden Sie eine Private Message an ohahnel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohahnel
revit architecture suite 2011
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 17. Okt. 2005 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo petra,
bisher gibt es nur folgende praktikable lösung:
1. das revit projekt in einer 3d-anzeige darstellen,
2. über datei / export / dwg dxf die gewünschte ansicht (immer eine 3d ansicht wählen), diese als dwg datei exportieren,
3. diese datei dann in 3ds max importieren oder über den dateiverknüpfungsmanager (ab 3ds max 7.5) mit der max szene verknüpfen,
falls du probleme mit der darstellung der szene in max haben solltest, musst du den bildschirmtreiber in max auf opengl stellen!
leider kann revit die daten nicht ins *.drf format exportieren, ich hoffe aber das dies in der nächsten version geändert wird - viz renderer, viz und 3ds max sind ja die hauseigenen programme zur visualisierung!
oLi
[Diese Nachricht wurde von ohahnel am 17. Okt. 2005 editiert.]
pr
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo oLi,
vielen dank für die genaue beschreibung. jetzt muss ich mich also erst mal um ein update kümmern. kommt nicht 3ds max8 demnächst?
grüße, pr
ohahnel
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo petra,
die englische version von 3ds max 8 wird schon seit vergangener woche ausgeliefert - die deutsche wird es wahrscheinlich erst im dezember geben!
oLi
ps.: unter http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=5972446 kannst du eine 30 tage demoversion downloaden (englisch)
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 25. Okt. 2005 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
noch einige Hinweise zur Datenübergabe nach 3DSMax oder VIZ2006:
Wie bereits erwähnt, muss aus einer 3D-Darstellung in Revit eine dwg/dxf exportiert werden, die dann eingelesen werden kann. Sinnvoll ist hier die Einstellung "Als Polymesh exportieren", ACIS-Körper verursachen ab und an Probleme.
Im VIZ2006 (und ich denke auch in 3DSMax8) gibt es im Dateiverknüpfungsmanager (file linking) bereits eine Importeinstellung "Revit", diese sollte man verwenden.
Noch ein Hinweis zu Materialien: Da die "eingebauten" Revit-Standard-Materialien für den AccuRender in der Regel Prozedural-Maps sind (ein Muster wird über einen Algorithmus errechnet), kommen diese in MAX nicht an und die Texturierung muss dort neu gemacht werden. Wenn man die Materialien aus Revit weiterverwenden möchte, ist es ratsam, als Rendermaterial im Revit bereits eine Bitmap-Textur zu vergeben, das erspart einem nachher einiges an Nacharbeit im MAX ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
