  Autodesk REVIT
  modell export/ import
Autor Thema:  modell export/ import (1408 mal gelesen)
hektor haut
architekt
Sehen Sie sich das Profil von hektor haut an!   Senden Sie eine Private Message an hektor haut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hektor haut
revit 7, pentium 4, win xp-sp2, directx 9c, nvidia quadro4
erstellt am: 03. Jul. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
in der großen manege von vielfältigen dateiendungen, suche ich das format-paar, das es mir ermöglicht, ein städtebauliches 3d-modell von archicad nach revit zu importieren.
der anfang ist getan: ich besitze eine 3ds-datei.
aber wie könnte es nun weiter gehen?
herzliche grüße
hektor
[Diese Nachricht wurde von hektor haut am 03. Jul. 2005 editiert.]
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 03. Jul. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hektor haut 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mailen sie mir die datei zu, ich kann die 3ds datei im adt einlesen und als dwg speichern. diese kann dann ins revit eingelesen werden.
grüße
b.schurig
hektor haut
architekt
erstellt am: 03. Jul. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das müssen sie nicht tun, ich arbeite im büro seit letzter woche mit adt, und darum könnte ich das auch selber machen ;-)
wenn sie aber wollen, können sich die datei ab JETZT bis morgenabend hier herunterladen und mal anschauen. ABER: die datei hat eine größe von 30mb!
vielen dank für ihre unermüdliche hilfe!
gruß
hektor haut
architekt
erstellt am: 03. Jul. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, der upload dauert noch ein bißchen....
zeit genug nochmal genauer nachzufragen, da ich befürchte es nicht richtig zu machen.
ich habe eine demo-version von adt 2006 zugeschickt bekommen.
per drag and drop habe ich die 3ds-datei in ein neues projekt gezogen, da ich keine andere möglichkeit von dateidazuladen oder -öffnen gefunden habe. leider zeigt sich nur ein icon und kein 3d-modell.
ist halt nur einedemo-cd, oder mache ich was falsch?
gruß
hh
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 03. Jul. 2005 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hektor haut 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die adt demo ist eine vollversion, es sind alle befehle vorhanden.
im pulldownmenü "einfügen" gibt es den Punkt "3d Studio...".
damit können dann 3ds dateien eingelesen werden.
es geht aber auch über den kurzbefehl 3DSIN.
ich habe versucht die 3ds datei zu laden, aber die datei wird nicht gefunden. eventuell ist es besser die datei als zip hochzuladen.
da ich eine flat habe, wäre das kein problem.
grüße
b.schurig
hektor haut
architekt
erstellt am: 03. Jul. 2005 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten abend,
ich habe ihnen die datei gemailt.
gruß
hh
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 03. Jul. 2005 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hektor haut 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich bin gerade am laden.
melde mich später nochmal, muss mir erst ein rar programm laden.
grüße
b.schurig
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 03. Jul. 2005 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hektor haut 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe die datei im dwg format per mail zurückgeschickt. allerdings sind es 43 mb ungezippt, gezippt 21.
grüße
b.schurig
hektor haut
architekt
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
