  Autodesk REVIT
  Fensteröffnugen über mehrere Stockwerke
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fensteröffnugen über mehrere Stockwerke (3063 mal gelesen)
cadcarlos
architekt
Sehen Sie sich das Profil von cadcarlos an!   Senden Sie eine Private Message an cadcarlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadcarlos
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit Fenster anzuzeigen, die sich über mind. zwei Ebenen erstrecken. Normalerweise werden Fenster, die z.B. auf Ebene 0 erstellt werden und höher sind als die Wände der Ebene 0 von den Wänden der darüber liegenden Ebene verdeckt (in den Ansichten).
Eine Möglichkeit wäre, entsprechende (leere) Öffnungen zu plaztieren, die allerdings bei jeder Änderung der Fensterposition manuell nachjustiert werden müssten.
Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadcarlos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie wäre es denn, eine wandscheibe zu zeichnen, die über die beiden geschosse verläuft?
das fenster bringt dann gleich die öffnung über beide geschosse mit und die darstellung im grundriss stimmt auch.
grüße
b.schurig
cadcarlos
architekt
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Barbara,
das hatte ich auch schon probiert (funktioniert ja auch).
Nachteil ist, dass bei der Übergabe der Gebäudedaten an ein AVA-Modul die Daten der veränderten Wand nicht korrekt erscheinen (im Gegensatz zu Fenstern, da hier für jedes Bauteil die Bezugsebene frei wählbar ist), da ja die Bezugsebene verändert wurde (z.B. von DG wieder zu OG). Auch hier wäre wieder Handarbeit angesagt. Es muss noch eine elegantere Lösung geben. Melde mich sobald Erfolg in Sicht.
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadcarlos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in revit 8 kann das fenster über mehrere geschosse eingebaut werden und die öffnung wird gleich passend erzeugt.
ich hab das fenster in der 3d darstellung eingebaut
leider habe ich gerade keine 7-er version zur verfügung, eventuell klappts da auch schon über die 3d darstellung -> einfach mal testen.
grüße
b.schurig
